查看: 3597|回复: 0
变电站站用变容量计算
发表于 2019-8-6 07:24:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
某500kV变电站,设有2台主变压器,所用电计算负荷为520kVA,由两台10kV工作所用变压器供电,共用一台专用备用所用变压器,容量均为630kVA。若变电站扩建改造,扩建一组主变压器(三台单相,与现运行的主变压器容量、型号相同),每台单相主变冷却塔配置为:共四组冷却器(主变满负荷运行时需投运三组),每组冷却器油泵一台10kW,风扇两台,5kW/台(电动机起动系数均为3)。增加消防泵及水喷雾用电负荷30kW,站内给水泵6kW,事故风机用电负荷20kW,不停电电源负荷10kW,照明负荷10kW。
485、 请问增容改造后,所用变压器计算容量至少应为下列哪项数值?( )
A.560.6kVA
B.670.6kVA
C.713.6kVA
D.747.1kVA
变电站站用变容量计算
解答:依据《 220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程 》DL/T5155-2016
公式4.1、4.2.1、附录A
增加的主变计算负荷:S≥K1*P1+P2+P3=0.85*(3*3*10+3*5*3*2+6+20+10)+10=193.6kVA
193.6+520=713.6kVA
本题正确选项是C
GMT+8, 2024-4-24 03:11
