微信用户求助:37KW电机星三角启动,空开和接触器是100A的,拖不动负载,该怎么解决?
在电力拖动的控制线路自动化中,拖不动负载分为三个部分,一个是控制设备能否启动电机,二个是电动机本身的机械故障,三个是拖动的负载能力。下面小编以这三个方面的原因展开回答
一、控制设备采用的是星三角启动,那么就是接触器配合热继电器或者保护器启动的运行方式。现在提问者明确表示空开和接触器都是100A的设备,那么这个电流是否合适还是需要计算一下。37KW的电机运行电流大概70A,计算方法是37000/380/1.732/0.8。
三角形运行的接触器电流是70/1.732=40.4A
星型启动的接触器电流是70/3=23.3A
虽然选型已经完成,但不要以为这样就结束了。这个主要是针对轻型负载或者不经常启动的设备,如果是重型负载的话还需要2~4倍,所以说拖不动负载需要根据实际情况来定。至于空开也要根据负载的承载能力来配对,一般是设备额定电流的1.5倍计算,重型负载大概是2~3倍
二、电动机本身故障,比如轴承是否缺油锈蚀,老化等
三、检查传动部分是否卡死,负载是否过重。出现小马拉大车的情形,可以拆掉负载轻载运行试验。钳型电流表卡一下电流,随时观察电流变化情况
其他的故障也需要查看,比如三相电压是否正常,是否因为线路过长造成压降而导致电机启动困难。这些都是需要考虑的因素,循序渐进,才能找出故障所在。
