查看: 1862|回复: 0
怎样拆卸三相异步电动机
发表于 2019-8-3 20:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机的检修和维护保养中,经常需要将其拆卸和装配。在拆卸前应准备好各种工具,应先在线头、轴承、端盖、刷握等处做好标记,以便修复或维护保养后进行装配;在拆卸过程中应同时进行检査和测试。电动机的拆卸,一般应按以下步骤进行:
(1)切断电源,拆开电动机与电源的连接线或引线,并将电源线线头有作好绝缘处理。
(2)拆卸胶带轮或联轴器(靠背轮)。在拆卸之前, 如有顶丝(即支头螺钉),需先松开;拧松地脚螺栓和接地线螺栓。
(3)拆卸风扇或风罩,小型电动机的风扇可以不拆卸,与转子一起吊出。
(4)拆卸轴承盖和端盖。应先拆下后轴承外盖(有些小型电动机采用半封闭轴承,没有轴承端盖),再旋下后端盖的紧固螺栓,然后将前端盖的紧固螺栓卸下;对于绕线式转子电动机,先提起和拆除电刷、电刷架和引出线。
(5)拆卸前后轴承和轴承内盖。拆卸轴承时要细致、耐心,避免损坏本来可以使用的轴承而造成不必要的损失;即使报废的轴承,拆卸时也不能胡敲乱拉,否则,会碰伤轴。
(6)抽出或吊出转子。抽转子时,不要碰坏定子绕组和转子;如果电动机气隙较大,抽转子前应在转子与定子之间垫一层薄纸板;转 子重量不大时,可以用手抽出; 转子重量较大时,先在转子轴上套好起重用的钢绳,用起重设备吊住转子慢慢移出。
GMT+8, 2024-4-17 02:17
