夏天来了,空调肆无忌惮的开着,月底电费让人受不了,又想保证夏日凉爽的室内环境,又不想电费过高怎么办?
一、网红节能法(约节电30%)
- 打开空调
- 打开制冷模式
- 风速调到二挡
- 将温度调节至26度
- 开启上下扫风,让冷风自上而下
- 打开节能模式
- 遥控板和空调显示为5E表示设置成功,如果不成功可在按一次节能。
以上的网红节能大法,可以节约30%,大家一起试一试吧,下面通过一些良好的使用习惯来达到节能的目的。
温度设置别太低或者太高
夏天或冬天,理论上温度每调高/降低一度就能节约10%的电能,一般将温度设置在26度,是最舒适和最电的温度。如果温度过低或者过高,压缩机负荷就越大,自然越费电
睡觉开睡眠模式
晚上打开睡眠模式会使房间的湿度保持在一个恒定的位置。空调会根据实力的温度进行自动调节,保持在一个舒适的温度。加上晚上定时功能的使用,一般将空调定在凌晨四点关闭。就可以保持睡到天亮,都在一个舒服的环境下。
桑拿天多开除湿功能
- 空调除湿功能。对压缩机的工作状态为间断的运行。吹风机保持低速运行。这样间断的循环运行的温度维持在设定温度附近。
- 空调制冷模式。压缩机和吹风机一直处于加速运行状态。然后快速将温度降至设定温度。这样的电耗会比除湿功能高的多。也不健康。
别频繁设置空调频繁对空调进行设置,会改变空调对当前情况做出改变,工作模式的改变,也会影响其中压缩机的模式切换,其过程比较费电。
短时间外出开别关空调
嗯,短时间的外出,然后千万不要管关闭空调。这样重复开关机。会使空调一直处于运行状态。不仅对空调压缩机的寿命有影响。还会非常费电。你可以在出门前。将风量调节为最小。达到节约电的目的。
定期清洗空调
定期的清洗空调,让工空调出风顺畅减少工作效率损耗。从而达到节能的目的。其实这样也更加的有利于身体健康。
窗帘等遮挡物的利用
在卧室和客厅中合适的利用遮挡物可以遮挡强光保持室内的温度,不会受外界温度的影响。这样减少空调压缩机的工作压力和时间,从而达到节能的目的。
空调节约用电的方式有很多。我们要保证在健康的情况下再去考虑节能。比如每隔几个小时开窗换气,虽然会增加空调能耗,但是会使人更加的健康。 |
