变压器内部匝间短路,一般是无法用万用表测量判断的,除非故障严重(短路匝数多)并且你知道正常线圈电阻值。
参考判断方法:
1、变压器匝间短路,往往造成变压器空载电流增大、变压器温升过高、运行电磁噪声增大;
2、变压器正常空载电流一般在额定工作电流的百分之几以内,如果测量空载电流在百分之几十,则肯定有匝间短路;
3、初级有匝间短路时,输出端空载电压可能会略增高,次级有短路时,输出肯定下降;
4、有匝间短路的变压器还有一个特征,就是带负载能力差,对小型电源变压器可以短时间带负载试用(有一定危险!)观测判断。
