地线和 漏电保护器在电路中都是起到保护作用的,有人说这两者是画蛇添足的关系,只能取其一,还有人说这两者就是“锦上添花”,互相补拙。虽然后者说法更为妥当,但是不尽完美。为了论证两者的关系,我们举例论述。 这是我们家里面常用的地线,这些是常用的漏电保护器,今天和大家一起来讨论学习一下地线和漏电保护器的基本作用,如果说家里面没有地线,漏电保护器还能不能够正常使用,当人体触电或者漏电的情况下,漏电保护器还能不能够跳闸保护。 首先简单的了解一下地线的基本作用。这些常用的地线,它的主要作用是接在插座里面连接家用电器的外壳,当用电器漏电的时候漏电电流可以通过地线及时流向大地,保障人生的安全。 而这些常用的漏电保护器,它的主要作用也是进行漏电保护,保障人身安全的。它的工作原理非常的简单,它主要是通过检测火线的电流和零线的电流是否一致,当它们不一致的时候就会有漏电电流,当漏电电流超过30mA的时候,漏电保护器就会跳闸保护。 家里面会常用到1P+N的和2P的漏电保护器,它们有一个共同点,漏电动作电流都是30毫安的,也就是说只有漏电电流超过了30mA,漏电保护器才会跳闸,提供及时有效的保护,如果说家里面漏电,但是漏电电流没有超过这个30mA,那么它是不会跳闸的。 我们家里面一般都有地线和漏电保护器,它们两个是搭配使用的,属于家庭安全的两道防线。当用电器或者电路漏电,漏电电流通过地线,会及时的流向大地,这种情况下漏电保护器同样会检测到有漏电电流,漏电电流一旦超过30mA就会见效跳闸断电保护,这是他们搭配使用双重的保护,双重的安全。 像一些农村的自建房或者老房子,里面只有火线和零线,没有地线,那么漏电保护器也是同样可以保护的。没有地线的情况下,我们更应该用好漏电保护器。刚才我们也已经说了它的工作原理,它和地线几乎没有什么关系,我们来看一下,它接线的时候只接火线和零线,测量的时候,也只测量火线的电流和零线的电流,这个是它的试验按钮,跳闸的情况下可以看到和地线几乎没有什么联系,所以说它是可以单独使用的。 有地线和漏电保护器,它们可以搭配使用,没有地线,也可单独使用漏电保护器,反之亦然。现在要说的是,有地线时,当漏电电流产生的时候,就会通过地线流向大地,如果说没有这根地线,那么当用电器或者电路漏电的时候,当人体触摸到带电体的时候,漏电电流会通过人体流向大地,这种情况下漏电保护器会发生跳闸保护,虽然电路断开,但人体可能已经提前受到了伤害。 由此可见,尽管地线和漏电保护器都可单独使用,但在安全效果上远不及两者同时使用。因此,完全没有必要为了节省或者不在意,只单独使用其中之一,从而造成不安全的事故发生。为了更加安全,避免悲剧,地线和漏电保护器,两者应该都使用为好。
