初学plc梯形图时,有两个逻辑指令很容易混淆。辨别AND和OR这两个指令很简单,其实从它们的含义就可区分,英文单词AND意思是和、与,OR意思是或者,因此两个在应用到逻辑电路里面的作用就能一目了然。
先看AND逻辑运算电路解析。首先下面这个是最简单的AND运算电路来认识一下,X1,X2表示的是触点,触点信号,这两个常开,Y0是plc输出继电器,它的工作原理是触点X1和X2,同时闭合的时候,Y0继电器才会导电,AND的运算电路才会有输出,AND的意思是他们两个同时作用同时闭合,这样子运算电路才会有输出。
下面这两个是AND的运算电路没有输出,第1种情况,X1闭合了X2断开,这个时候扫描信号的时候走到X1,没办法通过S2,所以Y0有得电,运算电路没有输出,第2种情况,plc逻辑扫描的时候走到X1就断了,Y0更加不会得电,AND运算顺序,也不会有输出,这个是plc梯形图案的运算电路最简单的电路和理解。
再看OR运算电路解析。其中X1,X2为触点信号或者叫输入继电器信号,Y0表示的是输出继电器,下面来看一下它的动作原理,当X1闭合的时候,X2断开的时候,这个时候Y0得电,当plc扫描的时候,扫描到这个回路是通的,plc有输出,这是第1种情况。
第2种情况下,X1处于断开的情况,X2处于闭合的情况,它们两个是并联的,这个时候Y0输出继电器,同样得电pLc有输出,当plc进行循环扫描的时候,扫描到X1这个通道,因为X1是断开的,所以没有输出,但是扫描到x2这个通道的时候,因为X2闭合,所以Y0得电plc输出,也就是说,plc梯形图OR(或)的这个逻辑运算电路,它意思主要是当X1,X2,这两个任何一个闭合,Y0都能够得电plc都有输出,这个OR(或)的逻辑运算电路,它的原理比较简单,掌握简单的逻辑运算电路是学plc的基础。 |
