查看: 1878|回复: 0
二氧化碳传感器在电影院中的应用分析
发表于 2019-7-31 15:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着人们生活水平的提高,大家的娱乐生活也越来越丰富。例如看电影,更多的人愿意去电影院体验宽屏幕带来的视觉体验,大多数人都很高兴在电影院享受几十分钟的美好时光!
毕竟,良好的氛围可以让观众更客观地了解电影的内容。这就是为什么有些人虽然家里有一台电脑但更喜欢去影院观影的原因!在家里用电脑看电影总觉得有缺点什么,因为气氛可以改变人们的情绪,影响人们的意识,所以人们对去电影院观影的热情越来越高,工采网小编也非常喜欢去电影院!
电影情节令人兴奋,令人惊叹的视觉效果,使得人眼花缭乱。但是接近两个小时的观影也会让你头晕目眩,哈欠连天,为什么会这样呢?一般热映的电影几乎每场都是座无虚席,而电影放映过程中放映厅的门是紧闭的,中间不会开门,那么满场的观影人员在经过两小时的呼吸后呼出的二氧化碳会聚集到一起,时间一长在密闭的放映厅内会不断聚集,没有及时通风的话二氧化碳浓度是非常高的。曾有人用一起检测过一场电影后放映厅二氧化碳的浓度,大概在2500ppm左右。CO2传感器mall.ofweek.com/123.html
当室内空气中的二氧化碳浓度低于700ppm时,它是属于清新的空气,人们会感到很舒服;当浓度为700ppm~1000ppm时,属于正常浓度,它是普通的空气,但有些敏感的人会有不好的感觉;当浓度超过1000ppm时,处于1500ppm以下的临界阶段时,很多人会感到不舒服。
当二氧化碳浓度达到1500ppm~2000ppm时,空气将受到轻微污染,如果超过2000ppm,则污染严重。如果长期吸入二氧化碳过高,会导致身体的生物钟紊乱。当浓度极高时,它对呼吸中枢有麻痹作用(呼吸中枢麻痹可导致死亡)。从长远来看,人体内还会出现低血脂和低血脂等症状,容易感到大脑疲劳,严重影响人的健康。
因此影院作为一个人员密集且空间相对封闭的公共场所,二氧化碳浓度过高造成的空气污染更容易对人体健康产生危害。因此,空气质量成了一些影院提高服务、彰显品质的选项。为了实时监测影院二氧化碳含量,工采网建议可以使用二氧化碳传感器来进行监测,提前设置好标准浓度值。当二氧化碳传感器检测到放映厅内CO2浓度超表示就会发出警报,相关工作人员就可以采取通风等措施来降低含量了,从而为观影者营造安全舒适的观影环境。
工采网代理的英国GSS二氧化碳传感器COZIR-A就是很不错的选择:
英国GSS 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-A描述:
COZIR-A 是具有低功耗(3.5mW)的高性能 CO2传感器,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使二氧化碳传感器COZIR 成为低功耗的 NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。 二氧化碳传感器COZIR 是 GSS 公司第三代产品,是 IR LED CO2传感技术的领导者。
红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)COZIR-A特性:
低功率 3.5mW
测量范围从 0 到 1%
低噪音测量(<10ppm)
供电电压 3.3v,可以使用电池供电
峰值电流仅 33mA
可选温度和湿度输出
GMT+8, 2024-3-28 22:10
