查看: 6738|回复: 0
低压电工作业新证模拟考试试卷
发表于 2019-7-31 11:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 、(判断题)方向和大小都随时间按正弦函数规律呈现周期性变化的电流、电压、电动势称为正弦交流电。
参考答案:正确
2 、(判断题)雷电侵入波造成的事故很多。在低压系统,这种事故占总事故的70%以上。
参考答案:正确
3 、(判断题)施工现场及临时生活区高度在20m及以上高大建筑,应装设防雷保护装置,并及时用导线与建筑物接地线连接。
参考答案:正确
4 、(判断题)低压线路与10kV高压线路之间不得小于1.2m。
参考答案:正确
5 、(判断题)感应电压和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害。
参考答案:错误
6 、(判断题)金属蛇皮管、管道保温层的金属外皮均可用接地线。
参考答案:错误
7 、(判断题)不得用泡沫灭火器带电灭火;带电灭火应采用干粉、二氧化碳等灭火器。
参考答案:正确
8 、(判断题)在爆炸危险环境应将保护线与中性线分开。保护导线的最小截面,铜导体不得小于4mm2、钢导体不得小于6mm2。
参考答案:正确
9 、(判断题)纯电感电路的平均功率为零。
参考答案:正确
10 、(判断题)不使用万用表时,应将其波段开关置于直流电流最大档位。
参考答案:错误
11 、(判断题)使用兆欧表之前应先调好机械零点。
参考答案:错误
12 、(判断题)感知电流是引起人有轻度感觉的最大电流。
参考答案:错误
13 、(判断题)聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物应保持安全距离,一般不小于400mm。
参考答案:错误
14 、(判断题)住宅用户配电箱内单相照明线路的开关采用双极开关或单极开关。
参考答案:错误
15 、(判断题)容抗与频率的关系是频率越高,容抗越大。
参考答案:错误
16 、(判断题)电动机通常应具有短路、过载及失压保护措施。
参考答案:正确
17 、(判断题)1kW•h俗称1度电。1kW•h=1000J。
参考答案:错误
18 、(判断题)闪电放电时在附近导体上产生的闪电静电感应和闪电电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电。
参考答案:正确
19 、(判断题)用电设备必须采用一机一闸,一箱一漏,开关箱中必须装设剩余电流保护器。
参考答案:正确
20 、(判断题)IT、TT、TN系统的设备外壳(外露可导电部分)实施接地或接保护线是防止间接接触电击的基本技术措施。
参考答案:正确
21 、(判断题)在三相四线配电网中,PEN线表示专用的保护零线.
参考答案:错误
22 、(判断题)《中华人民共和国安全生产法》规定,负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定,生产经营单位应当依法执行,及时消除事故隐患。
参考答案:错误
23 、(判断题)直埋地下的电力电缆受温度变化的影响小,比相同材质、相同截面的架空线路导线的安全载流量大。
参考答案:错误
24 、(判断题)在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源
参考答案:正确
25 、(判断题)采用钢管明管配线时,钢管壁厚不应小于1.0mm。
参考答案:正确
26 、(判断题)接地是采取接地、增湿、加入抗静电添加剂等措施使静电电荷比较容易泄漏、消散,以避免静电的积累,是消除静电危害最简单的方法。
参考答案:正确
27 、(判断题)对于容易被人忽视的电气部位,如封闭的架线槽、设备上的电气盒,要用黑漆画上电气箭头。
参考答案:错误
28 、(判断题)供给安全电压的变压器的一次边与二次边之间不得有电气连接。
参考答案:正确
29 、(判断题)Ⅲ类设备是由超低安全电压供电的设备。
参考答案:正确
30 、(判断题)人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢、扁钢等材料制成。
参考答案:正确
31 、(判断题)手动导线压接钳也利用杠杆原理工作,多用于截面35mm2以上的导线接头的钳接管压接。
参考答案:错误
32 、(判断题)并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。
参考答案:正确
33 、(判断题)火灾危险环境按下列规定分为21区、22区和23区。
参考答案:正确
34 、(判断题)产生静电电荷的多少与生产物料的性质和料量、摩擦力大小和摩擦长度、液体和气体的分离或喷射强度、粉体粒度等因素无关。
参考答案:错误
35 、(判断题)照明开关位置应与灯具的位置相对应。
参考答案:正确
36 、(判断题)动力与照明合用的三相四线制线路必须选用四极保护器。
参考答案:正确
37 、(判断题)静电接地装置应当连接牢靠,并有足够的机械强度,可以同其它目的接地用一套接地装置。
参考答案:正确
38 、(判断题)选用仪表时,应考虑仪表的准确度及仪表的量程,这样才能保证测量结果的准确性。
参考答案:正确
39 、(判断题)有保护线在同一横担架设时,面向负荷从左至右为:L1、N、L2、L3、PE。
参考答案:正确
40 、(判断题)《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。
参考答案:正确
41 、(判断题)在并联电路中,:电阻值大的分配到的电流大,电阻值小的分配到的电流小。
参考答案:错误
42 、(判断题)在纯电阻正弦交流电路中,电压与电流相位差为零。
参考答案:正确
43 、(判断题)继电器只要按照负载额定电流选择整定值,就能起到短路保护的作用。
参考答案:错误
44 、(判断题)长期未使用的冲击电钻和电锤,使用前应测量绝缘电阻。
参考答案:正确
45 、(判断题)一般敞开式灯具,灯头距地一般规定为室内不低于2.5m、室外也不低于2.5m。
参考答案:错误
46 、(判断题)对不同危险环境进行分区,目的是便于根据危险环境特点正确选用电气设备、电气线路及照明装置等的防护措施。
参考答案:正确
47 、(判断题)凡有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V特低电压。
参考答案:正确
48 、(判断题)护套线明敷配线用于环境温度20~40℃之间,清洁、干燥、无腐蚀性气体、装饰要求不高的室内。
参考答案:正确
49 、(判断题)《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者地方标准。
参考答案:错误
50 、(判断题)运行中的三相电动机缺一相时,运行时间过长就有烧毁电动机的可能。
参考答案:正确
51 、(单选题)普通灯具与可燃物之间的距离不应小于()m。否则,应采取隔热、散热措施。
A   0.1
B   0.2
C   0.3
D   0.4
参考答案:C
52 、(单选题)当线路较长时,宜按()确定导线截面。
A   允许电流
B   经济电流密度
C   机械强度
D   允许电压损失
参考答案:D
53 、(单选题)保护绝缘是()。
A   可触及的导体与带电体之间的绝缘
B   工作绝缘损坏后用于防止触电的绝缘
C   带电体与地之间的绝缘
D   不可触及的导体与带电体之间的绝缘
参考答案:B
54 、(单选题)选用交流接触器应全面考虑()的要求。
A   额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量
B   额定电流、额定电压、辅助接点数量
C   额定电流、额定电压、吸引线圈电压
D   额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量
参考答案:D
55 、(单选题)暂设高温灯具安装高度不低于()m,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具。
A   5
B   2.5
C   3.5
D   4
参考答案:A
56 、(单选题)采用热继电器作为三相异步电动机的过载保护元件时,应将热元件的动作电流整定为电动机额定电流的()倍。
A   1.5~2
B   2~2.5
C   1~1.5
D   1
参考答案:D
57 、(单选题)室内或建筑工地多采用铜芯硬线,最小截面不小于()mm2。
A   0.5
B   1
C   1.5
D   2.5
参考答案:B
58 、(单选题)异步电动机的额定功率是()功率。
A   输入的有功功率
B   电磁功率
C   转子轴输出的机械功率
D   输入的视在功率
参考答案:C
59 、(单选题)在电动机状态,异步电动机的实际转速()同步转速。
A   略低于
B   略高于
C   明显低于
D   明显高于
参考答案:A
60 、(单选题)热继电器的温感元件是()。
A   电磁机构
B   易熔元件
C   控制触头
D   双金属片
参考答案:D
61 、(单选题)应用磁电系电压表测量直流高电压,可以()扩大量程。
A   调整反作用弹簧
B   串联分压电阻
C   应用电压互感器
D   并联电阻
参考答案:B
62 、(单选题)()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。
A   绝缘手套、试电笔、绝缘鞋
B   绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具
C   试电笔、绝缘靴、绝缘垫
D   绝缘鞋、试电笔、带绝缘柄的工具
参考答案:B
63 、(单选题)绝缘垫宽度不应小于()mm。长度根据需要。
A   600
B   400
C   800
D   1200
参考答案:C
64 、(单选题)有()以上的事故是由于误操作和违章作业造成的。
A   0.85
B   0.6
C   0.5
D   0.4
参考答案:A
65 、(单选题)电工是特殊工种,也是危险工种。首先,其作业过程和工作质量不但关联着自身安全,而且关联着()和周围设施的安全
A   他人
B   线路
C   电缆
D   配电室
参考答案:A
66 、(单选题)并联电路的总电容与各分电容的关系是()。
A   无关
B   总电容<分电容
C   总电容=分电容
D   总电容>分电容
参考答案:D
67 、(单选题)万用表不可以用来测量()。
A   交流电压
B   功率
C   电阻
D   电感
参考答案:B
68 、(单选题)测量额定电压500V以下的线路或设备的绝缘电阻,应采用工作电压为()V的兆欧表。
A   100
B   2500
C   500~1000
D   50
参考答案:C
69 、(单选题)利用单芯绝缘导线作PE线,在有机械防护的条件下,其截面积不得小于()mm2。
A   2.5
B   6
C   10
D   4
参考答案:A
70 、(单选题)《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进(),提高安全生产水平。
A   隐患排查治理体系建设
B   企业安全文化建设
C   安全生产标准化建设
D   事故预防体系建设
参考答案:C
GMT+8, 2024-4-26 03:22
