楼主 |
发表于 2019-7-29 22:02:40
只看该作者
区别如下:
1,纯铜线电机更耐用。铝比铜电阻大,使用中发热量较高,容易烧坏电机。而且铝和铜焊接不能自然融合,电源线连接点也容易被烧坏,导致铝线电机水泵的整机寿命远低于纯铜线电机水泵使用寿命。
2,纯铜线电机更节能。电路元件的电阻大小和发热大小成正比例关系,电阻大则发热大。铁泉纯铜线电机水泵,纯铜线比铝线电阻小,发热低,电流通畅,热量不浪费,省电更节能。
3,纯铜芯电机更静音。噪声平均每提高3分贝,噪声能量就会增强一倍。铝线电机噪音比铜线电机高7分贝,因此铝线电机噪声比铜线电机噪声增大两倍还多。纯铜线电机水泵整机噪声测试仅为58分贝。
4,铝线质量更轻,相对较便宜,机械强度较差,铝线在接驳线端极容易氧化,接驳线端氧化后会出现温度升高,接触不良,是引起故障断电或断线的多发点,另外铝不容易焊接,强度小,熔点低,容易氧化,温升高,耗损大。 |
