(1)电流 互感器二次回路所串的负载是电流表、 继电器等器件的电流线圈,阻抗很小,因此, 电流互感器的正常运行情况相当于二次侧短路的变压器运行状态。 (2)变压器的一次电流随二次电流的增减而增减,可以说是二次起主导作用,而电流互感器的一次电流则由电网输送的负载决定而不由二次电流决定,因此是一次起主导作用。 (3)变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁通,又决定了二次电动势,因此,一次电压不变,二次电动势也基本不变。而电流互感器则不然,当二次回路的阻抗变化时,会影响二次电动势,这是因为电流互感器的二次回路是闭合的,在某一定值的一次电流作用下,感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗,当二次阻抗大时,二次电流变小,用于平衡二次电流的一次电流也随之变小,用于励磁的电流加多,则二次电动势升高;反之,当二次阻抗小时,感应的二次电流大,一次电流中用于平衡二次的电流就大,用于励磁的电流减小,则二次电动势降低,因此,这几个量是互成因果关系的。 (4)电流互感器之所以能用来测量电流(即二次侧即使串上几个电流表,其电流值也不减少),是因为它是一个恒流源,且电流表的电流线圈阻抗小,串进回路对回路电流影响不大。它不像变压器,二次侧一加负载,对各个电量的影响都很大,但这一点只适应用于电流互感器在额定负载范围内运行,一旦负载增大超过允许值,也会影响二次电流,且会使误差增加到超过允许的程度。 |
