查看: 4426|回复: 2
[讨论帖] 装修电线走天花还是地面好?
发表于 2019-7-25 08:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:装修电线走天花还是地面好?现在市场上水电安装的做法比较多样,在建筑水电来说低位插座类只能地埋,照明和高位插座都是天花预埋。至于装修需要根据图纸和实际情况来定,并不能单一的认为走天花好,或者走地好。而提问者也没有说是哪一种装修,是家装还是工装?下面来谈谈它们的各自不同
一、工装,此类装修天花基本都是吊顶装饰,因此做法和土建预埋差别不大,照明线路和高位插座(挂式和中央空调,应急灯和安全出口灯等等)都是在天花板上跑线,而低位插座,就是30/50cm的一些插座或者地插,除了特殊原因难以布线外,都是在地面走线。无一例外,图下是某儿童乐园布的电线走向图,全部活线。无死线,出现线路故障维修方便
二、家居水电,着重来谈一下此类电线走向。现在的装修公司或者员工都认为走天好,不知道结论从何而来,国家的哪项规范规定的?还是纯粹为了自己的经济利益?
①天花类的布线方式,美其名曰维修方便。也倒是,把地面做成死线了,可能走天花上方便,吊顶拆了就能找到线路。这边插座30cm高从天花过去再到没多远的同样高插座?怕不是脑子有问题
其一,电线只要选购质量合适,电气安装正确是很少发生维修故障的,那为什么选择走天?
其二,电线走天花必然增加材料费用,人工费用,多余的费用谁来承担?业主是冤大头吧
其三,为什么现在消费者认为家电维修昂贵,其实水电也是一样。能省钱非要搞个特殊化,把家装水电搞的很神秘性,复杂性
②地面敷设方法,只要做成活线怕什么维修困难,做成死线了还要那么多钱。专门来坑人的吧,地砖一贴啥也看不见。还有人怕打到电线,这就更奇怪了,瓷砖贴好,谁没事在地上打洞。墙上都是横平竖直的,从天花下来和从地面上去都是一样的,如果打坏可以确认是安装人员不专业。斜走的除外,业主需要注意
说一千道一万,小鸡撒尿,各有各的道。照明线不可能在地面走,对应的普通插座线不可能在天花上面走。再有现在楼层比较低,还有不做吊顶的,只做石膏线条的,任何事情都有两面性,不能认死理。
 楼主| 发表于 2019-7-25 08:11:20 | 只看该作者
1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关、插座、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、隐蔽、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
3、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,以免造成室内不安全因素。
5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
6、水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
发表于 2019-7-25 11:04:12 来自手机 | 只看该作者
楼主说的真详细,赞\(≧▽≦)/赞
GMT+8, 2024-4-25 23:38
