查看: 2527|回复: 0
变压器温度高的解决办法
发表于 2019-7-23 08:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器在运行过程,因为环境相对封闭,加上自身散热,变压器温度会有所升高,通常也在60度以内。但是如果变压器温度出现异常情况,如温度持续走高或居高不下,则可能出现了故障。下面小编对于变压器温度故障总结了几大主要原因和解决方法:
1、 由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温度过高,一般可以通过监听变压器的声音粗略判断,也可以取变压器油进行化验。如果发现变压器油的绝缘和质量变差,或瓦斯保护动作,可以判断是变压器内部有故障,需要对变压器进行大修。
2、 变压器分接开关接触不良,会导致接触电阻增大,从而造成局部放电或过热,导致变压器温度升高。出现这种情况,可以通过瓦斯是否频繁动作及信号源判断,也可以进行变压器油化验分析,或用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻。分接开关接触不良需要将变压器吊芯,检修分接开关。
3、 变压器铁芯硅钢片间绝缘破坏,也会导致变压器运行过程温度过高。通过瓦斯动作及变压器绝缘油的闪点是否下降就可以加以判断。这时候需要将变压器吊芯检查,查看铁芯故障在哪。
GMT+8, 2024-4-20 10:28
