为什么热水器必须安装漏电保护器- 第一点、热水器是安装在我们人体可以接触到的地方,而这些所有的热水器都是有可能存在漏电危险的。所以只要是存在漏电危险,并且人体有可能接触到的部位的电器,都必须安装漏电保护器。
- 第二点、就是漏电保护器可以防止由于热水器出现了漏电,漏电电流导致人体的触电事故。也就是说,一旦热水器发生了漏电,那么漏电保护器就会检测到漏电电流,然后漏电保护器就会跳闸,然后切断电路,这样从而可以避免漏电对人体造成的伤害。
热水器漏电保护器如何选择和安装- 第一点就是热水器的电路回路的划分。个人建议大家最好能把热水器做成一个单独的回路,这样方便我们以后检查和维修,另外也就是还可以减少电路的故障。
- 第二点就是在热水器的用电回路上单独安装漏电保护器。这个漏电保护器安装的位置一般都是在室内配电箱内。
- 第三点就是漏电保护器的规格型号的选择要正确。漏电保器的规格型号的选择是根据我们的电热水器的功率,然后去选择相应的导线,最后根据电热水器导线的安全载流量来选定的漏电保护器。一般来说,在家庭中使用漏电保护器的额定电流一般都是16安,20安,25安,32安这几种。
- 第四点就是漏电保护器的漏电电流的选择要正确。一般来说像家庭中使用的漏电保护器的漏电电流,选择30毫安的基本上都是没有什么问题的。如果大家对此还是不放心的话,此时个人建议大家可以选择15毫安的。
- 第五点就是漏电电流的动作时间。这个一般在选定漏电保护器时,也基本上都是有相应的动作时间相匹配的,像家用的基本上都是小于等于0.1秒的。所以我们就按照这个去选择就可以了。
热水器的使用的相关要求- 第一,所有的热水器,无论是燃气热水器还是电热水器,还是或者其他形式的热水器,在使用的过程中,个人一直是建议大家一定要按照产品的说明去做好相应的保养和维护。最大的忌讳就是一直使用,直到它坏了以后才知道去找人维修。
- 第二,就是大家一定要关注所有的电热水器漏电问题,不止是电热水器可能漏电,只要是这些热水器有用电的相关的部位,都是可能产生漏电的。只是有的不会在淋浴房内漏电,所以大家要记住这点,注意好用电的相关规范。
