电气设备维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关,一般采取一些六种方法来电气设备的日常维护。看:观察电气设备组成部分的外形变态。如:熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑;观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声等。闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。
(1)根据使用的频繁程度,定期检查接触器、断路器等开关的触点,如发现有灼蚀或烧麻现象,应及时进行处理。在使用的电气设备发生短路跳闸的事故后,应立即进行上述检查和处理工作。
(2)定期检查接触器的压力和复位弹簧位置是否正确,弹力是否有变化(一般是因过电流时受热变软,使弹力减小),各部件有否松动或脱落现象。
(3)定期检查所有电路连接点,是否有松动,特别是氧化现象,应格外注意那些铜铝接点的情况。发现问题应及时处理。
(4)定期清除落在电气元件和线路上的灰尘油污。
(5)定期测量不接地电路元件的对地绝缘电阻,若达不到规定的要求(例如对低压线路小于0. 5MΩ),应查找原因并彻底排除后方可继续投入使用。
(6)定期检查接地线是否完好,测量接地线的接地电阻,应符合要求(例如不大于4Ω),否则应查明原因并设法使之达到规定的数值。 |
