微信用户求助:网线不够长是否可以焊接?
网线不够长是可以焊接的,家里的电线也是可以的,不够长都是可以焊接的,但我在这里不建议你焊接,因为它的一些特性,它和电线是有些不一样的。
网线是用来传输网络数据的,理论上讲,网线越长信号越弱,所以一般我们的网络最好不要超过100米。而且还有一点,我们的网线尽量不要焊接或使用转接头,这样可能也会对信号不好,导致你的网线达不到实际的效果。
首先看看你的网线总长度是否超过100米,如果超过,那样就不行,就算你最终接上了,也没什么用的。如果你的距离超过100米,可以考虑在中间的位置加一个小型交换机,这样才是可以的,反正你要保证你两个设备之间,网线长度不要超过100米就行。
如果你的网线总长度没有超过100米,你想再焊接一段,这个不需要,可以使用转接头就可以了。选择这种直通网络转接头,这样可以把两根网线连接到一起了。其实这种是不建议的,网线也不贵,重新再买条长一些的就好。
方法两种,1,建议重新买条;2,使用直通转接头。 |
