查看: 3110|回复: 0
太阳能热水器温度高需要放水吗?
发表于 2019-7-19 12:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能热水器在夏季暴晒之下,水的温度可以达到95度的高温。对于太阳能热水器本身来说,这样的高温并不会造成损伤,更主要的在于管路以及管路接头、密封圈等处,受到高温影响容易损坏。
这时,正确的处理方法并不是放掉热水,因为放掉热水也会很快的重新升温。在夏季高温季节,可以使用遮阳布,遮蔽部分集热管,这样可以将热水温度控制在60~70度,就会更好的保护管路、密封圈、接头等部件。
太阳能热水器应该避免在温度最高的中午上水,避免温度剧烈变化炸裂集热管。当中午时间段必须要上水的时候,尽量小水流缓慢上水,避免过多冷水直接冷却太阳能管。而在大风天气,一定要确保热水器中满水状态,防止吹倒甚至吹落太阳能热水器。在严寒冬季,适当排空热水器,防止结冰膨胀损坏热水器。
除此之外,还需要定期清洗太阳能热水器,定期更换镁棒,防止水垢过多损伤热水器以及管路从而影响使用。
GMT+8, 2024-4-24 10:04
