查看: 19597|回复: 1
变压器后备保护有哪些
发表于 2019-7-17 20:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器保护装置是集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的微机保护产品,主要功能包括:过流保护、跳闸保护、零序电流保护、过负荷、低电压、非电量保护、闭锁功能等,广泛应用于电力系统中。那么首先我们要了解变压器的主保护有哪些?
变压器主保护通常是:差动保护和瓦斯保护。
差动保护解释如图:
差动保护原理如图:
瓦斯保护解释如图:
瓦斯保护又分为轻瓦斯和重瓦斯。
轻瓦斯动作于信号,变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号
重瓦斯动作于跳闸,变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板主要反应油箱内各种故障及油面降低。
变压器后备保护是指变压器的复压过流(方向)保护、接地零序和不接地零序(方向)保护、过负荷保护、过电流保护等电量保护和温度保护(冷控失电)等非电量保护。
常用的变压器保护
1、瓦斯保护——用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低;
2、纵差保护——用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障;
3、相间电流保护——根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障;
4、阻抗保护——当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护;
5、零序电流保护和——根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障;
6、过负荷保护——反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸;
7、过励磁保护——反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸;
8、其他保护——反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护。
 楼主| 发表于 2019-7-17 20:48:52 | 显示全部楼层
变压器的主保护是瓦斯保护和差动保护。后备保护是主保护的后备。对于变、配电所的进线、重要电气设备及重要线路,除有主保护外,还安装后备保护和辅助保护,后备保护又分为近后备保护和远后备保护。
1、反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。
2、变压器差动保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。
GMT+8, 2024-4-16 20:46
