查看: 3537|回复: 0
电动机保养注意事项
发表于 2019-7-15 21:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常生产工作中,电动机也是需要正常维护保养的,电动机能否正常运行与日常保养也是密不可分的,“工欲善其事,必先利其器”,下面就为大家介绍电动机的日常维护与保养:
1.使用环境通常应保持干燥通风,表面应保持清洁,通风机不应受尘土、纤维等的阻碍,保持良好通风。
2.使用前应检查电源变频器、电动机等无异常情况下方可送电,电动机启动前首先启动通风机。
3.应保证电动机要在运行过程中良好的润滑,一般电动机运行4000h左右,即应补充或更换润滑脂(封闭轴承在使用寿命期内不必要更换润滑脂)。运行中发现轴承过热或润滑脂变质时,应及时更换润滑脂。
更换润滑脂时,应清除旧的润滑脂,并用汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将中小型电机轴承润滑脂填充轴承内外圈之间空腔的2/3。
4.当轴承的寿命终了时,电动机运行时的振动及噪声将明显增大,应更换轴承。
5.拆卸电动机时,从轴伸端或非轴伸端取出转子都可以,如果没有必要卸下通风机,还是从轴伸端取出转子较为便利。从定子中抽取转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6.更换绕组时,必须记下原绕组形式、尺寸及匝数、线规等。当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机的某项或几项性能恶化、甚至根本无法使用。
7.检修电动机时,应切断电源。
GMT+8, 2024-4-25 08:54
