查看: 2390|回复: 0
造成变频器过电流故障的原因
发表于 2019-7-15 18:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成变频器过电流故障的原因有很多,应该根据实际维修情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。
1、首先是来对自变频器侧的影响进行检测,变频器侧可能造成过电流的常见原因有:
(1)、加速时间太短:因为加速的时间不够长,所以此时所需要的电机转矩就越大,而转矩与电流成正比,所以电流也很大。可以适当延长加速时间。
(2)、提升功能:如果在V/f控制时,起动过程中,电压提升过高,也可能会造成过电流。可以适当降低电压提升值。
(3)、PID参数不合适:过高的动态响应,可能造成过电流。应该延长滤波时间,减P加I。
2、其次故障原因是来自电机侧的影响,电机侧可能造成变频器过电流的常见原因有:
(1)、电机电缆对地短路:电缆绝缘不好,有破皮。可以用摇表对电缆绝缘进行检测,以确认电缆质量。
(2)、电机堵转:此时变频器会尝试使用更大的转矩让电机转动,所以可能造成过电流故障。
3、最后是硬件问题,如果检测中发现内部的电流检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些都不是设参数就能解决的,需要报修。
如果变频器与电机电流不匹配,也可能造成过电流故障。比如小变频器带大电机,或者铭牌参数写错了,都可能造成过电流故障。
GMT+8, 2024-3-28 19:57
