- 我们首先得明白漏电保护开关是干什么用的?我们大家应该知道漏电保护开关如果从保护功能上来说的话,主要有三个保护功能:第一个就是过载保护功能,第二个就是漏电保护功能,第三个就是短路保护功能。此外,漏电保护开关还有开关所具备的接通和断开电路的一个功能。
- 针对漏电保护开关的保护功能,我们就是可以知道漏电保护开关是来保护什么。其实漏电保护开关保护的是电路,而不是对电器进行功率上的保护。它主要是保护漏电保护开关下口电路的短路,过载,还有漏电。
- 漏电保护开关选择的依据有三个:第一个就是额定脱扣电流,第二个就是漏电电流,第三个是短路电流。而额定电流是根据导线的安全载流量来选择的,个人认为它应该保护的是导线。第二个漏电电流,是根据使用场所来进行选择的,一般家庭的漏电保开关都是选择30毫安的漏电电流,所以它也是跟电热水器功率没有关系的。第三个就是短路电流,短路电流要是经过复杂的计算来进行确认。
漏电保护开关选择的程序
- 第一步,根据用电的功率来计算出回路中的用电电流。例如这台1500瓦的电热水器,它的功率就是1500瓦,那么它正常工作时的电流就是1500瓦除以220V,大概是等于7安。
- 第二步,根据我们计算出的电流,来选择相应的导线。比如我们计算出它的电流是7安,按照正常的情况下,其实选择1.5平方的铜芯导线完全可以的。因为1.5平方的铜芯导线的安全载流量大概在10安左右。但是为了留有一定的富余量,而且规范要求插座回路不允许小于2.5,所以我们选择2.5平方的铜芯电线是最合理的。
- 第三步,根据导线的安全载流量来选择漏电保护开关。上面我们选择了2.5平方的铜芯导线,所以此时我们查一下2.5平方导线的安全载流量,大概也就是8安到20安。所以此时选择的漏电保护开关应该是选择16安的是最合理的。
- 第四步,是根据我们家庭的使用条件来选择漏电电流。一般就是选择30毫安的,基本上都是满足我们家庭使用的。
- 第五步,是计算一下短路电流。由于短路电流的计算比较复杂,我们自己一般不去考虑这一点。因为我们在选择漏电类型的时候,一般都确认了它的短路电流。
