当变频器出现F31118故障代码,代表变频器故障时编码器故障,变频器使用HTL/TTL编码器时,多个编码器采样循环之间的转速差值超出了P0492中的值。 西门子G120变频器此种故障的常见原因: 1、硬件问题,编码器电缆中断(电缆断线或插头松动等等)。 2、干扰问题,安装布线不符合规范;电缆过长。 在对西门子G120变频器此种故障时常见处理办法: 1、硬件问题,检查编码器电缆断线或相关插头是否松动。 2、干扰问题,第一步检查变频器是否正确可靠接地,变频器与电机之间连接电缆最好使用4芯电缆3相+PE线,并使用PE线将变频器和电机进行接地连接; 第二步检查编码器电缆屏蔽层是否可靠接地; 第三步检查编码器电缆是否与动力电缆走在同一桥架或走线槽中,需要变频器维修的编码器电缆应与动力电缆保持一定距离,如果平行布线间距最好大于20cm; 第四步检查编码器电缆是否超长,不同的通讯速率允许的最大电缆长度请参考相关手册; 第五步必要时提高每个采样循环的最大转速差值(p0492)。 变频器维修后进行首次调试带编码器矢量控制时,应先检查编码器反馈信号是否正常,具体的检测方法如下: 1、设置编码器参数; 2、变频器设置为VIF控制模式P1300=0,让变频器运行在恒定频率下(例如500rpm); 3、查看r0061参数的数值,T0061显示的是编码器检测出的电机转速; 4、编码器信号正常情况下,r0061反馈的速度应该与给定频率符号相同,大小相近; 5、如果符号不同,表示编码器A/B相接反; 6、如果大小相差较大,可能由于编码器每转脉冲数设置错误、或编码器信号受到干扰、或接线不良等原因导致。 |
