在plc的实际使用中遇到输入或者输出点不够用的情况,我们除了更换点数更多的PLC基本单元外,最有效的方法就是添加它的扩展输入输出模块来增加点数,如果基本单元(CPU)连接输入输出扩展单元/模块,那么上电时,会自动就输入输出编号(X,Y)进行编号(8进制数)分配。因此无需通过参数指定输入输出编号。
我们知道三菱plc的输入X输出Y的编号都是按照八进制进行分配的,如X0~X7,X10~X7,Y0~Y7,Y10~Y17等等,不会出现X8,Y9的编号,这在我们编写的程序的时候会报错提示你的。扩展的输入输出扩展单元/模块接着前面的输入编号和输出编号,分别分配各自的输入编号, 输出编号,但是,末位数必须从0开始分配,将输入输出编号(X,Y)分配给下面的构成设备,编号分配如下所示:
从上面的介绍可以看出扩展的IO模块的编号会自动识别的无需设置,我们在编程的时候编号就接从基本单元后面开始就可以,比如PLC的最后一个输入是X27,那么扩展的第一个编号就是X30,输出模块也一样。
