对运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅使用寿命缩短,严重时还会酿成火灾。因此,若发现电动机温升过高,应立即停车处理。电动机温升过高,一般是以下原因造成的:
(1) 负载过大:电动机负载过大,将过栽运行,应设法调整负载,使电动机在额定负栽下运行。
(2) 电源电压过高或过低:可用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。如果是电网原因,应向供电部门反映;如果是接线错误,应予纠正;如果是支路压降过大,应更换导线和缩短电动机与电源的距离。
(3) 三相电压严重不平衡:定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。
(4) 转子导条太小:导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其它部位比较来判断。
(5) 缺相运行:可先检査电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。
(6) 正反转起动过于频繁。
(7) 轴承润滑不良或卡锁:检査轴承室温度是否高于其他部位;检査润滑脂是否太少或干枯。
(8) 环境温度过高
(9) 通风装置发生故障,风路堵塞。
(10) 散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。
如果温升高并伴随有电流增大,应检査前五项原因,如果温升高但电流值正常,则检査后五项原因。
