EM222模块是西门子200plc中的DO扩展模块:
从这个图片上可以看到EM222模块就这5种,但是按照通道来说就分为4路输出和8路输出这样的两种。
EM222模块本身在200的micro/win软件中是不要设定的,只需要用连接线将其连接到CPU模块或者CPU连接到的其他模块即可。需要注意的问题就是EM222模块的地址编排,需要根据前边占用的字节,紧跟着的地址,就是这个EM22模块的DO地址,还是举例来说一下。
这个是我在EXCL中做的一个西门子200PLC的配置,CPU是226的,然后配置EM222的4路模块一个,和一个EM222的8路模块一个。
因为CPU226本体自带了24DI和16DO,因此其DI地址是I0.0-I2.7也就是3个字节;DO地址是Q0.0-Q1.7也就是2个字节。
而CPU模块紧跟着的4路的EM222模块,它的只有DO,所以它的地址是从Q2.0开始,它只有4个点,因此实际使用的地址是Q2.0-Q2.3这个4个bit,但是后边的Q2.4-Q2.7,就作废了,不能指定给别的DO模块了,这是西门子200PLC中地址配置比较特别的地方,其他类型的模块中也存在此种情况,比如DI模块!
由于第二个扩展模只有4点输出,造成Q2.4-Q2.7虽然没有实际地址,但是也被占用了,因此第三个扩展模块即8点输出的模块,其地址必须从Q3.0开始,即Q3.0-Q3.7。
说到这里,我想你应该已经明白,EM222在西门子200PLC中使用的注意事项了,即即使是4点输出的DO模块,在编排地址的时候也要占用一个字节的长度,即便后边的4个位没有被使用,也不能给后续的模块使用。且扩展模块都是从CPU模块的地址开始,向后一个模块一个模块这样连续铺展开来的。
