查看: 3280|回复: 0
锂电池为什么要测内阻?
发表于 2019-7-12 19:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先锂电池影响性能最重要的几点:容量,电压,循环和内阻。
其中内阻的大小和稳定性决定了这个电池的自放电的大小,也决定了输出功率的大小。电池内阻直接影响电池的性能好坏,电池内阻越小,电池性能越好,放电倍率高!
举例来讲:目前常用的果汁杯里面的电池,标准配置是容量2000以上,倍率5C放电,内阻17-20毫欧。在这个标准范围之内,果汁杯使用起来是完全没有问题的,使用次数可以达到20-25次。
如果内阻增大,那么放电会受影响,马达带不动,放电无力。如果内阻再大几十毫欧的话,可能开不了机,放不出来电。
另外:在电池待机未使用的情况下,如果电池自身的内阻过大,那么它的储存时间就会比较短,因为它内部有自耗电,在电池不使用的情况下,它自己也会放电,造成电池电压自耗到没电,然后形成死电芯。
如果电池电压消耗到2.5V以下的话,这个电池基本上就报废了。
所以说电池的内阻大的话对电池影响是非常大的,电池的内阻大的原因呢,和电池的材料有关,也和电池的生产工艺有关。
对了,电池的内阻是一定要有的,如果没有内阻的电池也是不行的。
GMT+8, 2024-4-26 06:00
