查看: 3129|回复: 0
海尔空调使用中出现f1怎么回事?如何解决?
发表于 2019-7-12 19:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调显示F1是室内环境感温包开路或者感温包接触不良问题。
1、检查室内感温包和室内主板,如室内感温包损坏,则更换室内感温包 。如是室内主板问题,则更换室内主板。
2、也可能是由于系统模块故障造成的,此故障一般是不能进行自行处理的,需要海尔空调专业的维修人员来进行维修,一般是需要对海尔空调系统模块进行更换的。
3、空调出现故障时,如果自己无法判断问题所在,且不能自行进行维修,那么可以找海尔空调售后来进行解决。
5、为了防止空调出现故障,在日常使用空调时,一定要按照说明书上进行操作,且对空调进行定期的故障排查。
扩展资料:
海尔空调F系列代码
1、F1 模块故障(过热,过流,短路)
2、F2 无负载
3、F3 通讯故障
4、F4 压机过热
5、F5 总电流过流
6、F6 环温传感器故障
7、F7 热交传感器
8、F8 风机启动异常
9、F9 PFC保护
10、F10 制冷过载
11、F11 压机转子电路故障
12、F12 室外EEPROM错
13、F13 压机强制转换失败
14、F14 风机霍尔元件故障
15、F15 风机IPM过热
16、F16 风机过流
17、F17 单片机ROM坏
18、F18 电源过压保护
19、F19 电源欠压保护
20、F20 压力保护
21、F21 除霜温度传感器异常
22、F22 AC电流保护
23、F23 DC电流保护
24、F24 CT断线保护
25、F25 排气温度传感器
26、F26 电子膨胀阀故障
GMT+8, 2024-4-19 08:17
