plc中的模拟量是相对于数字量来说的,数字量的的特点是非0即1,也可以认为是接通为1,不接通为0,这种信号随着时间的变化依然只有0或者1这两种状态。
而模拟量的特点是信号不是只有0和1这样的两种状态,它随着时间的变化,期信号值是连续的,比如一个温度信号,如果前一个时刻是20.1°C,那么紧挨着的时刻可能肯是20.0、20.1、20.2,就是说它可以保持不变,可以变大或者变小,但是一定是连续变化的,它不会从20.1突变成5.1或者3.1这种,它在连续的时间上总是具有连续性,这就是模拟量的最大特征。
在plc中对模拟量信号的读取以及plc输出模拟量信号,都是基于硬件电子电路中的模/数和数/模转换器实现的。在plc程序中模拟量的值通常是整数,看plc型号和品牌的不同,比如西门子plc是0-32000或者0-27648这样的整数范围。
我们读取外部工程量比如0-5pa的压力表其输出信号为0-20mA,如果是西门子200plc的话,该plc模块输入端子处的模/数转换电路就将其转化为0-32000的数据。这样5pa压力值时候,压力表输出20mA的电流信号,plc得到这电流信号就经过模数转换器转为32000的整数,且是一个16位长度的整数,所以模拟量的地址都是AIW2,PIW256这种字型变量。
