都代表火线接口,其中L接线端为进线接口,L1、L2接线端为出线接口。有3个接线端口的开关通常为单开双控开关,我们用这类开关用来做单开单控线路连接时,是从L接线口引入 电源火线,从L1或L2接线口将火线引出就可以了。
根据家用电具的布置规范要求,我们家中所布置的电线都是有严格的颜色要求的。对于家庭中所使用的电线,如果大家细心观察一下就会发现,一般就是黄色,红色,绿色。还有就是白色,以及黄绿双色以及淡蓝色这几种颜色。其它的几乎不会出现在家用电路中。而对于电路中的火线,零线和地线都是有严格的电线颜色要求的,我们可以按照线色的要求去区分。电路中的零线,火线和地线具体情况如下。
①:电路中的火线的颜色常规就是黄色,红色或者是绿色中的一种。也就是说,如果我们看我们家中的电线是黄色的,或者是绿色的,又或者是红色的,那么基本上断定这根电线就是火线。但是前提也必须按照规范的电线颜色进行布线。
②:电路中的零线就是淡蓝色。这点非常简单,例如我们打开插座面板,然后看里面的接线,这时就会发现插座里肯定有一根淡蓝色的电线。那么这根淡蓝色的电线就是零线。那么对于灯的开关内是没有零线的,这点大家要记住。
③:电路中PE线也就是地线的颜色,一般是黄绿双色的。也就说我们家中电路中的PE线,也就是地线,都是黄色绿色两种颜色缠绕在并排在一起的双色的电线。也就是我们俗称的黄绿双色的地线。
