三极管测量是较为重要的一个话题,同时三极管测量也是三极管应用过程中必须进行的步骤。实际中,常通过三极管测量判定三极管的好坏。本文,将以常用的NPN型三极管为对象,实施三极管测量过程。
进行三极管测量时,将数字万用表调至二极管挡,用万用表的红表笔接触三极管的b极,然后,用黑表笔分别接触三极管的e极和c极,此时万用表显示的读数是PN结的正向压降,其值一般都在“.500-.700”之间,然后用黑表笔接触三极管的b极,红表笔发表接触三极管的e极和c极,此时万用表显示的读数为PN结的反向压降,其显示读数皆为“1”,这样就可以基本认为该三极管是好的。
测量时,若出现某个结的读数为“.000”或正反向压降皆为“1”,那么该管的这个结已损坏,这个管子就不能用了。
对于一个好的三极管,用万用表的二极管挡测量其c-e极之间的压降,不论正向压降还是反向压降,万用表的读数皆应显示为“1”,若读数显示为“.000”,则该管已被击穿,是坏的,不能使用。若显示有一定的数值,则说明该管的穿透电流Iceo较大,虽然能用,但工作稳定性较差,不建议使用。 |
