西门子 plc控制系统的设计以及英威腾 变频器设计在布袋除尘器方面应用,小编为大家以下几小点的因素经常是我们忽略的细节,希望对你有用,袋式过滤器是干式过滤器。降低除尘器的效率。此外,除尘器的过大阻力将显着减少除尘系统的空气量。 控制过程:静电炉中产生的烟灰在风扇的风压下通过管道进入集尘器。通过依次控制N个集尘室的进气阀和后吸入阀的关闭和关闭以及机械冲击来净化烟气。净化后的烟道气通过烟囱排放到大气中,灰尘被过滤袋吸附。它被收集在排灰仓中,通过卸载器的 西门子plc控制排放到排灰管,然后通过风扇送到加密箱,或者通过手动或机械方式将灰尘送到加密箱。最后,收集仓库中的灰尘并通过加密箱下端的袋子将灰尘输送到加工厂。 现场图片:
控制室
现场易驱变频器630KW引风机
plc控制系统
引风机,烟尘在风机的风压作用下通过管道进入除尘器 在现场,袋式过滤器用于高温烟气净化。考虑到设备的实际性能,过滤袋的允许温度通常约为100℃,这与高温烟气的温度(通常为300℃)有很大不同。因此,必须首先冷却高温烟气并将其冷却。该过程实时监控。具体方法是:在吸气管的前后端各安装一个温度 传感器,用于检测烟气入口处的烟气温度和袋式过滤器的入口温度;在检测到两个温度传感器时,在管道中间安装一个电动蝶阀当检测到的温度超过设定值时,电动蝶阀打开,混合一定量的冷空气以冷却烟气。 为避免高温引起的风扇故障,系统应在系统运行时对风扇进行实时故障检测。风扇的故障主要是由于风扇轴的温度过高和其部件的燃烧造成的,这导致系统的运行。风扇在系统运行过程中,温度控制在65摄氏度以内。因此,温度传感器被添加到风扇轴上以随时通过 人机界面监控风扇的温度。如果风扇温度过高,请停止风扇,系统中的其他设备应停止工作。 (电机轴上安装了现场水冷处理,确保风机24小时运行。)如果所有部件都正常,烟气将在袋式过滤器的作用下由风力作用净化。风扇。 后吸是利用反向气流帮助过滤袋表面剥落并沉淀灰尘,并通过后吸风扇完成动力。 现场进烟阀和后吸气阀的plc控制系统可分为四种控制模式:自动,手动,定时和差压。 以除尘室为例,进气阀和后吸气阀的时序图:
1号除尘室进水阀和后吸水阀同时关闭10S。之后,进气阀继续关闭10S,1号除尘室反向吸气阀打开10S;然后进气阀打开,吸气阀关闭,打开和关闭。持续时间为5S;接下来,它处于前一阶段的相反状态,时间是10S;在下一阶段,1号除尘室进口阀打开5S,1号除尘室反向吸入阀关闭5S; 10S;根据时间序列依次打开和关闭,直到第一个垃圾箱的后面结束。 排气箱1号结束后,间隔为10S,2号除尘箱正在运行; 3D除尘箱动作后,2号垃圾箱由10S支撑;在10S除尘箱动作结束后,3号垃圾箱得到支持; 4号吸尘箱10S吸入后,除尘箱在10S后移动; 10S后,第5个除尘箱的除尘箱结束,除尘箱10号排出后,除尘箱移动; 10S后,第8次除尘箱动作;第9个除尘箱动作后的第8个除尘箱后吸10S;第10个除尘箱动作后,第9个垃圾箱后吸10S。这样,完成了每个除尘箱的烟气净化。 部分西门子plc程序如下:
定时控制方式:将除尘循环设置一段时间。 压差控制方式:是根据安装的差压传感器在集尘器中安装差压传感器,以检测烟气入口和集尘器烟气出口之间的压力差。当压差达到上限(约1000Pa,可调)时,表明除尘室的滤袋被烟尘堵塞,透气性显着降低。此时,电磁阀依次喷射,直到压差恢复到正常值(例如,500 Pa,可调)。对于灰烬排出部分,由过滤袋吸附的灰尘可以被收集到灰烬排出仓中,并且当灰烬放电仓充满时,灰尘被排出并运输到安全的地方。 变频器特点: 1、使用易驱动变频器驱动引风机,便于控制风量和外部plc控制系统。它具有限流和降频的特点,减少了设备。故障率和节电效果显着。 2、易驱动变频器用于控制电机,实现电机软启动,延长设备使用寿命,避免对电网的影响。 |
