查看: 8703|回复: 3
网上卖的节电器是利用什么原理节电的?合法吗?
发表于 2019-7-8 11:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:网上卖的节电器是利用什么原理节电的?合法吗?
如果家庭用电,装上这个“节电器”(里面其实就是一个一定数值的电容),能消除电感性用电器的无用功率(比如空调的马达等),提高功率因素,达到省电的目的,但这个电容量要多大才合适,只能靠专门的测量功率因素的仪器来检测了,家庭可以装。
节电器本质上是一个电容器
原理就是通过稳压,平衡电流减少线损,产生回流达到节电的效果所以节的电基本就是线损。
在感性负载多的电路中是有作用的!感性负载在家庭中现在存在很多了,我们使用的电风扇、空调、冰箱都是感性阻性负载,因为他们都含有是电动机(空调冰箱中叫压缩机)。感性负载一定会产生很多无功功率。那么加上容性负载可以改变电流电压相位,从而起到补偿作用,达到提高有功功率,进而省电。像企业中基本上都需要加装容性负载,因为企业中电动机很多。另外电力部门在变压器近端也需要加装容性负载,从而提升有功功率。
所以建议:
1、如果家里都是电灯、电视机等阻性负载,可以无所谓。
2、如果家里面有好几台感性负载,如冰箱、非变频空调、加上一个节电器(本质上就是电容器),在电路回路中增加了容性负载是可以起到改善相位作用。
3、如果家中都是变频设备,如变频冰箱,变频空调等,变频设备具有自动补偿电流电压相位从而达到省电的功能,可以不使用。
至于合法性,这个还真不好说。
而对工厂来说,供电局就要求你必须装,防止浪费电能。并且是根据你的设备的耗电功率来决定安装多大的电容,不装或者装的不合标准,供电部门会罚款的。
发表于 2019-7-8 15:01:53 来自手机 | 只看该作者
家里装基本没什么用不特别细心的人都感觉不出来
发表于 2019-7-9 07:38:23 | 只看该作者
首先看了帖子这个说白了就是大号电容,开始使用就不存在启动电器所消耗的无用电流,就像电视机,等等,一般这个原理及其简单,就是把无效的电流让他直接消失,就降低电流自损,就是说白,功耗,电器什么插着就是耗电,不管你用不用他都要走,电表也是用电设备,只要用电设备就会消耗电量,虽然不多,你想想一个月呢,一年呢,或者几十个几百个,算下来就是很恐怖的数字,功耗无处不在,这个想要避免是该安一个,或者不用的拔掉它,用的时候再插上,那好麻烦的,一般家用我都是出门关上总闸,工厂都要求晚上除了消防其他都要断电,一个安全,第二就是省钱,明白了么
头像被屏蔽
发表于 2020-3-19 08:25:54 | 只看该作者
有没有具体的电路图呢?
GMT+8, 2024-4-26 00:12
