单相电零线为什么带电?如果按照常识来说只有两个原因,但不晓得题主这测的电器是在哪个方位,万一在灯的两边测,而控制的又是零线,也就尴尬了。所以我们排除这种方案,认为提问者是在空开下面测量的
正常情况下,零线是不带电的,如果带电是没有良好接地的体现,正常的话电流会流入地下,那么有以下的故障表现
一、三相电流不平衡导致的
二、零线接触不良或者断了,零点(中心线)出现漂移,造成比较大的压降,容易损坏电器
上面两种故障现象在现实中比较常见,特别是一些老旧小区,由于电气线路年久失修,老化导致,出现这种情况应该和供电部门联系,以免造成不必要的经济损失或安全事故的发生。
现在城市小区家庭供电是TN-C-S系统。系统图见附图。
正常情况下,三根火线(相线)对地有电压,中性点在变压器侧接地,与中性点连接的中性线N(又叫零线)对地没有电压。
现在用户侧两根线对地都有电,火线有电不奇怪,中性线有电就不正常了。 |
