查看: 3768|回复: 0
漏电保护开关使用时需要注意的问题
发表于 2019-7-5 09:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护开关使用时需要注意的问题
  • 如果我们家里装了漏电保护开关,我们去仔细观察一下的话,都会发现上面写着几个字,也就是每月按一次。按的就是漏电保护开关上面的那个试验按钮。这个试验按钮就是来试验漏电保护开关是不是可以灵敏准确的跳闸,这点大家一定要记得去做一下。尽量保证每个月去按一次,如果发现漏电保护开关不跳闸,应该及时把它更换掉。
  • 第二点就是漏电保护开关匹数的选择。这里呀想跟大家说的一个问题,就是我们家用的漏电保护开关,尽量不要选择1P的,最好是选择2P的漏电保护开关。最起码以也要选择1P+N的漏电保护开关。
  • 第三点是漏电保护开关的接线,因为我发现最近很多朋友家的漏保被烧坏了,一直找不到原因。后来经过询问才发现,漏保下面的线都是松动的,拿手一晃就能晃动。所以在这里提醒大家,我们家里开关装过以后,一定要仔细检查一下。最简单办法用手拽线,看能不能拽出来,也就是说要确保接线牢固结实。
GMT+8, 2024-4-19 15:18
