查看: 3962|回复: 0
漏电保护开关型号详解
发表于 2019-7-5 09:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 字母C的解释。上面跟大家说了一些家庭中常用的漏电保护开关,例如C16A,C20A,C25A,C32A等等。这里面有一个字母C,就是指的是漏电保护开关的一个脱扣曲线。断路器的脱扣曲线有很多种,常见的它包括:A、B、C、D四种。从A一直到D,开关的这个灵敏度是逐级递减的。也就是说A型曲线的漏电保护开关的灵敏度是最高,它适用于一些高密的仪器或者是设备。D型曲线是最低的。C曲线的漏电保开关的灵敏度是一般它主要适用于动力和照明用电中。而我们的家庭用电就属于这一个系列,所以我们选择C型曲线的漏电保护开关。
  • 数字的解释。数字就是上面跟大家说的C16A,C20A,C25A,C32A中的数字。这个数字指的都是漏电保护开关的额定的脱扣电流。意思也就是说,当回路中的电流小于这个电流时是属于正常的一个工作范围;但是当回路中的电流大于等于上面的这些数值时,就是超过了额定电流就会跳闸。例如C16A的漏电保护开关,当回路中的电流大于等于16安时,那么漏电保护开关就会立即跳闸。此时是一个过载的保护。当然了,短路的保护也同样是如此。
  • 字母A的解释。另外最后面的那个字母A,它是电流的一个单位,这个大家都知道,就是安培。这个数值如果我们想要知道话,可以用卡签卡测一下有正在工作电器的电路的电线就可以知道。
  • 漏电保护开关不同于普通断路器的地方,就是漏电保护,它所独有的功能就是漏电保护。而相对于漏电保护器有两个参数,需要我们注意一个参数是漏电电流,而另一个参数是漏电的动作时间。意思也就是说如果出现某个漏电电流超过了额定值时,会在这个时间之内出现跳闸,这样可以实现对人体的一个有效的保护。
  • 例如家庭中常用的漏电保护开关的漏电电流基本上都是30毫安的,而漏电的动作时间基本上都是小于等于0.1秒。此外还有15毫安的,但是在家庭中一般不建议大家使用,因为漏电电流太小,容易出现经常性的跳闸,这种漏电保护开关一般生于潮湿的场所。此外还有漏电电流为100毫安,150毫安,300毫安的等等,它们一般都用于配电柜里,也就是我们楼的配电室内的漏电开关上。
GMT+8, 2024-4-26 07:09
