为什么家里的插座使用时会引起电箱的断路器跳闸?只要插上电器就会跳闸,那么到底是什么原因呢?今天我们共同来分享一下!
1.插座接线错误
一般情况下就是为新安装的插座吧,就比如零线和地线相互接反了。如果上一级断路器是漏电保护器,那么我们在使用的时候会被判断为漏电跳闸。还有一点就是这种单开加五孔,如果接线错误或者触点接触不良都会有可能引起跳闸,就如下图所示。
2.过载跳闸
我们就比如支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率会超过2.2KW,那么在使用的时候空开会过载跳闸。在这里我建议:插座值得断路器选择方法应该是,插座支路用电器过多,最好选择使用漏电保护器。P总除220=l总,断路器的额定电流选为1.5倍的I总就可以了。
3.电器内部存在漏电或者短路等故障
再一个就是插座支路的电线有可能漏电,因为可能没有达到30毫安的漏电电流,所以说不会跳闸,但是如果我们插上用电器以后,电流变大会立即跳闸。
解决办法就是:用摇表查找漏电线路
4.还有三种情况
1.零线接地;
2.零线与地线短路导致电流不平衡,从而漏电开关动作;
3.并线与地线接反,导致漏电开关动作。 |
