查看: 1884|回复: 0
室内二氧化碳浓度超标危害大,二氧化碳传感器护你周全
发表于 2019-7-4 11:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在夏天,天气炎热,很多人都喜欢待在空调房,门窗紧闭,时间一长,人们会感到室内空气比较混浊,打不起精神来。事实上,这种症状的主要原因是室内二氧化碳含量过高。一般来说,空气中氧气和二氧化碳的含量相对稳定,氧气占21%,二氧化碳占0.03%。虽然二氧化碳本身是没有毒性的气体,但当空气中的二氧化碳含量超过标准含量时,会导致氧气含量减少,它将对人体健康产生不利影响。
人们在呼吸时吸收氧气,呼出二氧化碳,特别是在门窗关闭的室内,通风措施不到位,新鲜空气不能进入室内,空气不循环,空气中二氧化碳含量会不断增加,而氧气将相应减少,形成微缺氧状态。人们已经习惯了生活环境中的含氧量,当氧气吸收不足时,人体会感到不适应不舒服,导致呼吸困难。
目前,国内外很多地方的室内空气质量标准已将二氧化碳列入了主要污染物的行列,二氧化碳含量将会成为已成为评价室内空气质量的重要指标。人类大脑的氧气消耗量占全身氧气含量的20%。当大脑被剥夺氧气4到6分钟时,人们就会死亡。如果缺氧是5至10分钟,它将导致永久性脑损伤。此外,实验表明,当室内二氧化碳浓度小于2000ppm时,虽然它不会对健康构成威胁,但儿童身体正在生长发育,所有骨骼生长的、细胞必须依靠充足的氧气来来发育,一旦缺氧况,儿童会发育会变的迟缓。由此不难看出室内二氧化碳超标所带来的严重后果吧!
要缓解室内二氧化碳浓度超标,通风是解决微缺氧状态问题的一种方法。然而,近年来,雾霾越来越严重,空气质量比较差,需要避免室外其他有害气体进入室内,因此,依靠开窗通风也不是长期的办法。在人员密集的室内,有必要对二氧化碳浓度进行实时监测。工采网认为,有效的解决方案是安装二氧化碳传感器,实时监测室内空气环境中二氧化碳的浓度。一旦二氧化碳传感器显示浓度过高,就可以采取相应措施以确保空气质量安全,为生活和工作提供良好舒适的环境。   CO2传感器mall.ofweek.com/123.html
工采网代理的GSS 微型二氧化碳传感器/CO2传感器- COZIR-LP可以用来监测室内二氧化碳浓度:
COZIR-LP是小体积,低功耗,高性能的 红外CO2传感器。2Hz 的工作频率只消耗 3mW, 由于他的功耗低,该二氧化碳传感器非常适合电池供电和便携式设备。基于 IR LEDF 和检测 技术,创新的光学设计。COZIR-LP是 IR LED CO2 感应的第三代产品。 COZIR LP 的量程:0~2000ppm, 0~5000ppm, 0~1%,适用于HVAC、建筑控制和室内空气 质量监测。
二氧化碳传感器/CO2传感器COZIR-LP优势特点:
· 低耗,3mW
· 量程从0~1%
· 3.3V 供电
· 峰值电流只有 33mA
· 命令控制和与 COZIR 系列产品的接口兼容
GMT+8, 2024-4-19 07:41
