微信用户求助:家装配电箱是否每个回路的零线都要接在零排上?
答案是否定的。
是不是需要从零排上取零线,要看这个回路的开关——
比如上面这个开关,它只有一组接线柱(上下各一个)。接线时,火线是必须要接到接线柱上的,那零线怎么办呢?就只有从零线上取了。
所以说,只有1P空开,需要配合零排使用。
其它的开关,比如1P+N空开、1P漏电、2P空开、2P漏电等,都是有两组接线柱▼
接线时,零线和火线都可以接到开关上。这种开关所控制的回路,零线直接从开关负载端取即可。
这些开关进线的零线从哪里来呢?当然是从主开关的负载端引出来的——刚才我们说过从主开关负载端引出零线相当于从零排上引出零线,所以如果你偏要从零排上引出来,也不是不行,至少使用效果是一样的。
但是零排引的出线一般都直接接到负载上,规范的做法中,是不能引到下一级开关的。 |
