燃气有多种品种,分为人工制造的水煤气,液化石油气和天然气,其中水煤气是含有一氧化碳这样的剧毒成分的;而液化石油气是烷类和烯类的混合气体,也是有毒性的;纯天然气是甲烷和氢气,无毒性,但是实际天然气中可能会含有硫化氢这种剧毒其他,所以也不可当心。
另外,即使天然气没有毒性,在缺氧情况下不完全燃烧,同样会产生剧毒一氧化碳危及人身安全。
使用燃气热水器的过程中,时间长了,难免可能会有缺漏和燃烧不完全的情况发生,因此燃气热水器属于一种特殊的家电,和电视机电风扇这些想比较,它更需要严格的国家标准和淘汰体系,对产品质量和可靠性要求要比普通家电更高。
根据《家用燃气燃烧器具安全管理规程》GB17905这条规范,燃具自动卖出去的当天算起,最长的报废时间不能超过8年,这些产品用了几年氧化还是比较厉害的,积碳也会比较严重。而人工煤气这些热水器因为燃气毒性厉害,报废年限为六年,天然气和液化器是八年。不管情况如何,只要达到了使用年限,都要强制报废。虽然很多产品可能用上10年都不会产生安全问题,但是从国家层面而言是很难一一去核实落地的,所以按照时间年限一刀切。
燃气热水器,除了可能会产生燃气中毒或者燃气爆炸事情,现在都要求使用了强排形式,通过一个220伏风机来强行把尾气排放的室外,这个从燃气安全是好事情,但是多了一道用电系统,反而变得类似成电热水器差不多了,如果发生漏电,一样是致命的,事实也发生了很多这样的例子,因为使用了8年后,即使热水器不坏,也可能会出现线路老化绝缘击穿等问题,还真要直接换掉了。
要买稳定的,不是买贵的现在很多家电产品,都夸张整合了电子和软件功能,动不动就是和手机APP联机传输数据,或者是触摸屏操控,个性化按钮等等一大堆中看不实用的功能,很多热水器的花样性能并没有真正的用处,但是价格却上去了,如果你如果喜欢这些花俏的东西,就上当了,毕竟冲凉的时候,没有几个人有心情去操作这些无聊的玩意。
燃气热水器,不外是要求能顺利点火,能精确控制温度,根据家里人多少来使用容积和功率合适的。最好购买之前,到网上了解哪款产品目前用量最大,出问题的概率比较低,而价格相对适中,不建议使用最新上市的新款产品,避免做小白鼠。
品牌当然是比较重要的,大厂始终会比小厂的质量要稳定可靠,因为大厂会有一套标准化的组装管理流程,肯为自己的品牌下点血本。
虽然只有八年寿命,不代表你可以随便买一些便宜货来使用,有些家电买回来就坏了,有些用几个月就坏,或者使用的过程中有这样那样的不稳定,有些水压稍微波动就无法工作了,这些让你操的心,比花多一点钱买质量好的要多很多。
