在西门子MM4系列变频器运行中发出F0022故障报警代码,表示变频器出现功率组件故障,需要进行维修。 导致西门子变频器此种变频器故障的常见原因有以下两种: 第一种故障原因是变频器直流回路过电流,造成变频器直流回路过电流的具体原因为:1)变频器直流回路制动斩波器短路;2)功率单元半导体损坏;3)变频器输出端短路。 第二种故障原因是变频器出现接地故障,具体的变频器故障原因是I/O板没有正确安装。 变频器功率组件故障的常见处理办法: 1、检查变频器是否使用能耗制动,如果有,对于FX和GX尺寸变频器,检查外部制动单元,也可以脱开制动单元测试 2、检查电机和电机电缆的绝缘和接地,具体变频器检测方法:从变频器输出侧端子处脱开电机电缆,使用兆欧表检查电机和电机电缆相间和单相对地的绝缘,如果电机绕组或电机电缆存在绝缘和接地的现象,更换有问题部分 3、检查I/O板的安装,如何存在通讯模块或编码器模块等选件模块,则检查其是否正确安装。 |
