查看: 3989|回复: 0
台式电脑的电池能用多少年?日常如何保养?
发表于 2019-7-3 11:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式电脑主板上用的都是纽扣电池,这类主板电池都是用于记录电脑的系统时间,主板硬件信息和bios信息,也就是维持系统时钟、配置信息的准确性,一般只要电脑通电纽扣电池就会自动充满电,关机后便几乎不会消耗电量。
纽扣电池尽管能储存电量而且耗电极少,但是也不能保证它能长时间的储存电量而不丢失,所以我们平常仍然能看到有老电脑因为主板电池没电而开不了机的情况,而且这种情况往往发生在使用频率极低或者闲置很久不通电的电脑上,对于使用频率一般的电脑来说,这种纽扣电池往往能用5年乃至更久的时间,比如我们上班的公司,大部分办公电脑都用了十年也没有换过电池,这就是因为办公电脑长期都处于通电状态,从而保持电池满电。
可以说如果你的电脑使用较为频繁,而且不会对电池造成物理损坏的话,台式电脑电池可以用很长很长时间,当然凡事没有一定,如果出现以下情况要注意电池的更换: 1、系统时间错误,经常体现为停留在过去的时间; 2、开机时,莫名其妙的黑屏,首先应检查电池的状态; 3、排解其它原因的机器重启,应更换电池进行原因查找。
总之,主板电池的更换是没有确定期限的,质保期一般为5年左右,只要电脑长期插电,一般是不用过于担心电池寿命的,即使是更换电池代价也很低,10元钱就能买到5颗纽扣电池。
GMT+8, 2024-3-29 18:26
