如果说我们想要知道2.5平方的铜线可以承受多少安电流的话,那么我们必须要清楚铜线的使用条件,我们需要根据使用条件来选择铜线,不然的话就算是计算出来价钱的话差距也是比较大的。 我们首先来计算一下 家装中使用2.5平方国标线的电流: 计算常用的口诀是: 1、十下五,百上二;2、2.5、3.5,四三界;3、70、95两倍半;4、穿管温度,八九折;5、裸线加一半。 常用口诀的解释: 也就是说10平方以下的按照每平方5A的电流配线,100平方以上的按照每平方2A,25、35平方线按照每平方3-4A配线,截面在70-95之间的载流量都是截面数的2.5倍,也就是2.5AX75=175A,将铜线的截面按照截面的排序顺序提升一级,再按照相应的铝线条件来计算,比如:35平方毫米的裸线在25度,升级为50平方毫米的线,在按50毫米裸铝线,计算为225A,即按照上面计算电流后在加上一般,这也是指同样横截面积的铝芯绝缘线与裸铝线比较,载流量可加大一倍。 2.5平方国标铜线按照4平方铝线在家中使用时可承载的安全电流: 4平方铝线电流也就是4X5=20A,我们需要看一下是不是需要打折计算,对于线路的长短其实主要是考虑的是电压的问题,要看负荷电流的大小。 我们也可以根据不同的使用条件来分析一下2.5平方铜线所能承载的电流: 如果是在25度常温的情况下,2.5平方铜线穿铁管的时候可以承载的电流是: 1、铁管内穿两根电线的时候载流量为26A; 2、铁管内穿三根电线的时候载流量为24A; 3、铁管内穿四根电线的时候载流量为22A; 如果是在25度常温的情况下,2.5平方铜线穿PVC管的时候可以承载的电流是: 1、PVC管内穿两根电线的时候载流量为24A; 2、PVC管内穿三根电线的时候载流量为21A; 3、PVC管内穿四根电线的时候载流量为19A; 通过以上的介绍我们可以看出,2.5国标铜线在不同的使用条件下,其载流量的差别还是比较大的,因此我们在使用的时候还是要根据实际的情况选择电线比较好,而且还需要我们注意的是在我们选择的时候还需要注意使用电线的长度。 |
