目前,建材市场上电线厂家繁多,同时质量也参差不齐。某些电线质量不符合国家标准,以次充好。如果在住宅 电气线路中使用了这种劣质电线,为今后家庭日常用电埋下了安全隐患,严重的情况下会发生火灾危机人身财产安全。如果我们不愿意购买到不合格电线的话,就要学会辨别电线的质量。 我们可以用以下几个方面进行辨别电线的质量: 第一,要看电线的重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。比如1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。如果重量差的多说明了不是导线的长度或者截面不够,就是购买的铜芯导线中含有杂质太多,甚至有些黑心厂家铝线或者铁线镀一层铜皮充当铜线。
第二,观察电线外层绝缘塑料是否色泽鲜亮,质地是否细密,厚度是否均匀。不合格电线外层绝缘塑料用的是再生产塑料,色泽暗淡,质地疏松,厚度也不均匀,用打火机点燃有明火。 第三,铜芯的质量。合格产品的铜芯使用纯度高的紫红铜,外层光亮而稍软,线径达到标准。非正规产品的铜芯偏黑、偏黄或偏白而发硬,杂质多,机械强度差,韧性不佳,属于再生杂铜,其电阻率高,导电性能差,使用过程中造成发热加剧容易使绝缘老化,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开一段,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯含有杂质比较多。 第四,长度和截面。非正规产品往往在电线的长度和截面上做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上弄虚作假,在截面上短斤少两。 第五,导线应是通过国家长城认证的产品,在绝缘外皮上有认证标志。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等但并未明确标明具体生产地址。 另外,还要注意观看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密, 用打火机点燃应无明火。 非正规产品使用再生塑料, 色泽暗淡 , 质地疏松, 能点燃明火。 还要看长度、比价格 。BVV 2×2 .5 每卷的长度是 100 ±5 m , 市场售价 280 元左右。 非正规产品长度 60 m ~ 80 m 不等。 有的厂家把绝缘外皮做厚, 使内行也难以看出问题。 用户可以数一下电线的圈数, 然后乘以整卷的半径, 就可大致推算出长度。该类产品价格在 100 元~ 130 元之间。 再就是可以要求商家剪一断头, 看铜芯材质。 2 ×2.5 铜芯直径1 .784 mm , 购买者可以用千分尺量一下。 正规产品电线使用精红紫铜, 外层光亮而稍软。 非正规产品铜质偏黑而发硬, 属再生杂铜, 电阻率高, 导电性能差, 会升温而不安全。 建议去专业商店购买电线, 不要图省钱或嫌麻烦而去购买或使用不正规的 电源线。 最后,建议大家买电线还是到正规的商店或厂商代理点去购买,不要只图产品价格便宜。商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。使用劣质电线发生电气安全事故后,后悔已晚。 |
