热水器显示NTC故障是指热水器检测到温度传感器NTC出现了问题,导致测温异常,必须要更换NTC才可以。 NTC是负温度系数的热敏电阻,随着温度的升高,其阻值会变小,温度和阻值有一条关系曲线,所以NTC通常用来测量温度。热水器中的测温传感器就是通过NTC来实现的。热水器的测温出现异常,导致系统故障必须要更换NTC。 热水器的故障代码一般都用E来标识,所收集到的一部分热水器故障代码如下图所示。
热水器中的NTC一般都是通过铁质外壳封装起来的,防水性作的比较好。 在更换NTC探头时需要注意如下几个问题: 1. NTC的初始阻值,在室温时的阻值,如10k,100k等,随着温度升高,该温度值下降; 2. B值,是指NTC的热敏常数,该参数有很多种,比较常见的为3950,该B值影响到测温结果。 如果要自己更换的话,可以去同品牌的专卖店咨询,千万不能只买外形一致的。但是还是建议联系售后,让售后上门更换,以防自己更换出现问题。 |
