家庭配电箱内所有的开关都是根据我们的用电量来进行配置的,具体的一个流程是这样的:首先,根据我们房间内的用电量,来计算出这个房间里的使用电器时的一个计算电流;然后就可以根据房间内的电流选择导线;最后就根据导线的载流量,我们就可以选择与之匹配的开关。
家庭配电箱内开关配置的具体步骤是:第一步是,把我们家里的用电进行回路的划分,常用的回头划分方式是这样的:普通插座一个回路,壁挂式空调都是单独一个回路,柜式空调单独一个回路,普通照明单独一个回路,厨房单独一个回路,卫生间单独一个回路。
第二步就是计算每个回路内的用电量,然后根据我们的用电量来计算出这个回路的计算电流。
第三步就可以根据计算电流来选择相应的导线。选择完导线以后,就可以根据导线的安全载流量来选择与之匹配的开关。
家庭配电箱内常用的开关的配置
可能上面这样跟大家说,有的朋友还是不知道应该怎么做。家居杂坛在下面给大家直接分享一些现在比较常用的,家里开关配置的一些情况。
家庭内的配电箱,总开关都是选用2P的空气开关,具体的型号是C40A,或者是C50A,又或者是C63A的这几种。照明回路的开关,一般也选用2P或者是1P+N的空气开关,基本上选用c16安的就可以了。
普通插座回路的开关,以及壁挂式空调插座回路的开关,建议大家选择2P的漏电保护开关,或者是1P+N的漏电保护开关,大小选择说C16安的基本上也都是可以的。
最后是厨房回路插座的开关和卫生间回路的开关,以及柜式空调回路的开关。这些回路开关也是建议大家选择2P的漏电保护开关,或者是1P+N的漏电保护开关,开关的大小在于大家选择C20A或者是C25A的。 |
