查看: 1584|回复: 0
中小河流雨水情监测_水文监测预警系统
发表于 2019-6-28 11:08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、系统概述
  中小河流水文监测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。
中小河流雨水情监测_水文监测预警系统
  二、方案原理
  中小河流水文监测统用于监视河流湖泊水利运行情况,通过各种探测器,探测到水利的温度、湿度、风速、风向、雨量、水流速、水量、频图或图片等数字化信息,并通过计讯TY511 水利遥测终端机监测设备,以无线安全的方式将数据上传到监控中心,同时可通过内部网登录各种内部管理系统和调度自动化系统,监控中心设有LCD拼接大屏幕统各种在线监测数据、图象、视频抢辆位置等信息能直显在大屏幕上,使监控人员能及时监视现场情况,准确判断状态,指挥辆和专业人员处理各种检修抢修工作。
中小河流雨水情监测_水文监测预警系统
  三、系统组成
  系统由3大部分组成:前端数据采集、无线数据传输、中心数据监测端
  1、前端采集部份:主要是数据采集模块进行数据采集,实时采集当地降雨量、采集河流的水位值、图片抓拍等。于各监测点建设相应的集水位站、雨量站、图像站于一体的集中监测站点。
  2、无线数据传输:主要通过计讯TY511 水利遥测终端机使用移动运营商的GPRS/2G/3G无线数据网络来实现,随着无线通信费用的逐年降低,无线数据传输的成本也越来越低,而且使用无线方式可以节省大量的线缆成本和土建施工成本。
中小河流雨水情监测_水文监测预警系统
  3、中心平台:主要由数据服务器、应用服务器和监控大屏组成。主要实现数据的存储、计算、分析与监控等功能,及时对前端返回的数据进行处理,实时监测降雨量信息,根据水位及图像数据及时对下游地区进行洪水灾害预警。
  四、系统功能
  管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
  采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。
  通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。
  告警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向上级告警。
  查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
  存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
  分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
GMT+8, 2024-4-24 02:55
