三菱plc如何用模拟量模块来控制变频器?
答:三菱plc对于输入模拟量信号,直接送入变频器是无法完成控制任务的。它们需要通过另外一个PLC的特殊功能模块,A/D转换模块或D/A转换输出模块才能够实现。没有特殊模拟量输入模块它是天方夜谭。直接采取特殊模块输入模拟量信号的电路图见下图所示。
上图为三菱PLC的一种专用模块,其型号为FX2N-4AD通道12位A/D转换模块,它可以将模拟电压或电流转换为12位的数字量,并且以二进制的补码方式存入内部16位缓冲寄存器中,通过扩展总线与FX2N的基本单元进行数据交换。
这种特殊模块的输入范围,对于电压输入:DC-10~+10V(输入阻抗200KΩ),绝对最大量程为:-15~+15V;对于电流输入:DC-20~+20mA(输入阻抗250KΩ),绝对最大量程-32~+32mA。
其实这些功能在通用变频器中都有,例如简易PLC、PID自动调节控制,这些都适合流量控制、压力控制、温度控制的一些传感器的模拟量的反馈与目标量的闭环自动调节控制;这样仅仅只是想PLC与变频器进行应用视乎有一点画蛇添足。如果想利用PLC、输入D/A模块、输出A/D模块与变频器和触摸屏进行组态控制到是一种很好的选择。见下图所示。
这些技术包含了软件应用与开发,只有真正理解了它们之间的相互关系,才能够清楚明白其中的奥妙。
不过这些自动控制技术,不是一朝一夕就能理解的,它需要时间来学习,不是在头条上提出一个问答题就马上可以清楚学会的。你以为从事这些自动化控制的工程技术人员身价那么不值钱呀?
本人才疏学浅,也只是知道最简单的框图而已。
