普通电机和变频器调速电机最大的不同就是普通电机的散热风扇和电机转速是同步的,普通电机停转后也就不散热了,变频器调速电机有专门的散热风扇,变频器调速电机在电机低速运转时,散热风扇还是继续高速工作。散热风扇电机就是一个普通电机风扇。
也就是说,变频器调速电机有两个电机,一个是风扇电机,一个是变频调速电机。普通电机不能当变频器调速电机用,是因为如果低速运行时,普通电机会散热不良,而导致变频器故障指示自动关机。或者是电机发热严重线圈烧毁。这是它最主要的一个原因。其他都是次要的,也有60-100赫兹的变频电机,比如空调直流变频电机。不知我说的对错,大家可以共同探讨一下。
