查看: 2883|回复: 1
[求助帖] 示波器探头使用方法求助
发表于 2019-6-25 00:00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是刚入的小白,目前有一台数字示波器 , 目前查了一些资料,了解了示波器接地夹是和我们家里的配电系统接地连接的,直接用探头接地夹搭零,搭火都是与地线短接会引起对地短路。 我用的是1X-10X的无源探头。 如果说 一根L线,一根N线,一根PE线, 我将示波器接地夹接PE线,探头接入火线,是否会引起火线对底线的过电流,导致探头烧毁。 我查询了示波器探头电路图,得出如果我这么接了,火线与地线从探头内部电阻构成回路。 根据欧姆定律 220V÷内部电阻得出的电流就是我探头所承受的电流,(当然这么理解不是很严谨,只能说个大概意思)。 是不是换句话说,我选用的探头用高内阻,比如100M欧姆的探头是不是就可以采用 :接地夹连接接地线,探头接入市电火线,来看波形了? (因为太贵了,所以暂时不考虑高压差分探头)
示波器探头使用方法求助
发表于 2019-6-28 17:13:47 | 只看该作者
最好不要用示波器直接观察市电波形,无源探头夹子与仪器外壳相连,外壳通过电源插头接入大地,当用测试夹接零线时,便将零线与地线短路,这是不允许的。另外市电的峰峰值高达620v,示波器的输入端标有最大输入电压值,一般为400v(峰峰值)。可用变压器在次级的低压端进行测量。
GMT+8, 2024-4-25 16:18
