查看: 21799|回复: 1
电机电磁抱闸制动器原理图解
发表于 2019-6-24 22:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁抱闸大体分为两部分:制动电磁铁和闸瓦制动器,制动电磁铁又分为三部分:线圈、衔铁、铁芯,闸瓦制动器也分为三部分:闸轮、闸瓦、弹簧,闸轮装在电机的转轴上。
电磁抱闸制动器工作原理:电机通电时,电磁抱闸线圈也得电,在电磁吸力的作用下衔铁吸合,闸轮和闸瓦分开,电机正常运行。电机断电时,电磁抱闸线圈也失电,衔铁在弹簧的拉力作用下与铁芯分开,闸瓦紧紧抱住闸轮,电机迅速停止转动。
通电时
如图所示:电机通电时,闸瓦与闸轮分开,电机正常工作
断电时
如图所示:断电时,闸瓦与闸轮抱紧,电机被制动,迅速停转
从上图也可以看出,抱闸制动的控制电路其实就是自锁电路,三相电机的UVW接三条火线,而电磁抱闸制动器的线圈只取了2条火线,和电机的工作状态是同步的。除了常见的自锁控制外,还有一种控制电路也比较常见。
控制电路
工作原理:当按下启动按钮SB2时,接触器KM自锁,电磁抱闸YB线圈得电抱闸松开,电机正常运转,当按下停止按钮SB1时,KM线圈失电电机断电,同时SB1的常开点闭合电磁抱闸启动,电机迅速被制动,当电机停止以后可松开SB1。
相关帖子
GMT+8, 2024-3-29 21:22
